![Как установить m 2 ssd в разъем m 2? Gigabyte GA-B250M-DS3H [Ответы 1]](/images/1195043/pimg_1571185.png)
Вопрос 790667
Как установить M.2 SSD в разъем M.2? |
Шаг 1: Используйте отвертку, чтобы открутить винт и гайку с материнской платы. Найдите правильное отверстие для установки M.2 SSD, затем закрепите гайку первой. Шаг 2: Вставьте M.2 SSD в разъем под углом. Шаг 3: Нажмите на M.2 SSD вниз и затем зафиксируйте его винтом. Выберите правильное отверстие для установки M.2 SSD и затяните винт и гайку. Примечания по установке для разъемов M2Q_32G и SATA: Из-за ограниченного количества линий, предоставляемых чипсетом, доступность разъемов SATA может зависеть от типа устройств, установленных в разъеме M2Q_32G. Разъем M2Q_32G использует пропускную способность с разъемом SATA3 5. См. таблицу ниже: SATA3 0 SATA3 1 SATA3 2 SATA3 3 SATA3 4 SATA3 5 M.2 SATA SSD a a a a a r M.2 PCIe x4 SSD a a a a a a M.2 PCIe x2 SSD a a a a a a Нет установленного M.2 SSD a a a a a a a: Доступно, r: Недоступно Тип разъема M.2 SSD - 15 - Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232963/15 |
