Как производится измерение расстояния с помощью данного прибора? Instrumax sniper 30 im0115 [Ответы 1]
Вопрос 790675
User_q790675, Редмонд
6 месяцев назад
Для прямого измерения нажмите кнопку (2) 3 раза. На дисплее появится символ «треугольник». Расстояние, которое нужно измерить, мигает в символе треугольника. Нажмите кнопку (1), чтобы измерить расстояние (гипотенузу треугольника). Результат отобразится на второй строке. Это измерение можно выполнить в режиме косвенного измерения. Удерживайте кнопку (1) в течение 2 секунд. После второго нажатия кнопки (1) значение зафиксируется. Второе расстояние для измерения мигает в символе треугольника. Нажмите кнопку (1), чтобы измерить расстояние. Между лазерным лучом и длиной, которую вам нужно измерить, образуется прямой угол. Результат измерения отобразится на второй строке. Результат функции будет показан на первой строке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233015/6
