![Какие рекомендации предоставляет asus prime z270-p относительно блока питания и... Asus PRIME Z270-P [Ответы 1]](/images/1195143/pimg_1571452.jpg)
Asus PRIME Z270-P
Вопрос 790695
Какие рекомендации предоставляет ASUS PRIME Z270-P относительно блока питания и подключения к системе? |
Для полностью сконфигурированной системы рекомендуется использовать блок питания (PSU), который соответствует спецификации ATX 12 V Specification 2.0 (или более поздней версии) и обеспечивает минимальную мощность 350 Вт. Не забудьте подключить 4-контактный/8-контактный разъем питания ATX +12V, иначе система не загрузится. Рекомендуется использовать блок питания с более высокой мощностью при конфигурации системы с устройствами, потребляющими больше энергии, или при установке дополнительных устройств. Система может стать нестабильной или не загрузиться, если мощности недостаточно. Если вы не уверены в минимальном требовании к мощности блока питания для вашей системы, обратитесь к Калькулятору Рекомендуемой Мощности Блока Питания по ссылке http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=en-us для получения подробной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233065/27 |
