Какой блок питания рекомендуется использовать с материнской платой asus prime z2... Asus PRIME Z270M-PLUS [Ответы 1]
Вопрос 790700
User_q790700, Редмонд
Какой блок питания рекомендуется использовать с материнской платой ASUS PRIME Z270M-PLUS?
7 месяцев назад
Рекомендуется использовать блок питания (PSU) с соответствием спецификации EATX 12V 2.0, имеющий минимальную мощность 300 Вт. Этот тип блока питания имеет разъемы питания 24-pin и 8-pin. Не забудьте подключить 8-pin EATX +12V разъем питания, иначе система не загрузится. Рекомендуется использовать блок питания с более высокой мощностью при наличии устройств, потребляющих больше энергии, или при установке дополнительных устройств. Система может стать нестабильной или не загрузиться, если мощности недостаточно. Если вы не уверены в минимальных требованиях к блоку питания для вашей системы, обратитесь к Калькулятору рекомендуемой мощности блока питания по ссылке http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=en-us для получения подробной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233066/13
