Какие меры безопасности рекомендуются при работе с электричеством и установкой м... Asus PRIME Z270-K [Ответы 1]
Asus PRIME Z270-K
Вопрос 790703
User_q790703, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при работе с электричеством и установкой материнской платы?
Для обеспечения безопасности при работе с электричеством следует отключать кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. При использовании адаптера или удлинителя рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, так как эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, обратитесь в местную энергокомпанию. В случае поломки блока питания не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. При установке материнской платы и добавлении компонентов тщательно прочитайте все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Для предотвращения коротких замыканий держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте попадания пыли, влаги и экстремальных температур, не размещайте продукт в местах, где он может быть подвержен воздействию влаги. Разместите продукт на устойчивой поверхности. При возникновении технических проблем с продуктом обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233067/4
