Какие разъемы используются для подключения вентиляторов процессора и корпуса на... Asus PRIME B250-PLUS [Ответы 1]
Вопрос 790723
User_q790723, Редмонд
Какие разъемы используются для подключения вентиляторов процессора и корпуса на материнской плате?
Для подключения вентиляторов процессора и корпуса используются разъемы 4-контактного CPU_FAN и 4-контактные CHA_FAN1~2. Необходимо подключить кабели вентиляторов к соответствующим разъемам на материнской плате, обеспечивая совпадение черного провода каждого кабеля с контактом заземления разъема. Не забудьте подключить кабели вентиляторов к разъемам. Недостаточное воздушное поток внутри системы может повредить компоненты материнской платы. Важно помнить, что это не джамперы, поэтому не ставьте на разъемы вентиляторов джамперы! Разъем CPU_FAN поддерживает максимальную мощность вентилятора процессора до 1A (12W). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233077/11
