![Какие шаги необходимо выполнить при проверке параметров газа перед пуском в эксп... Ariston BS II 24 FF [Ответы 1]](/images/1067227/pimg_1088774.jpg)
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 790728
Какие шаги необходимо выполнить при проверке параметров газа перед пуском в эксплуатацию? |
1. Демонтировать переднюю декоративную панель и опустить панель управления колонки. Проверить, что насос работает до тех пор, пока из циркуляции не будет выпущен весь воздух; выпустить воздух из батарей отопления; проверить давление в системе и, если оно понизилось, открыть подпитку воды до достижения значения 1 бар. 2. Проверить дымоход удаления продуктов сгорания. 3. Убедиться, что все необходимые вентиляционные отверстия в помещении открыты (монтаж типа B). 4. Открыть газовый кран и проверить герметичность всех соединений, включая соединения колонки, убедившись, что счетчик не показывает расход газа. При необходимости устранить утечки. 5. Разблокировать колонку при помощи кнопки. Если горелка не зажигается с первой попытки, повторить операцию до успешного зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233079/16 |
