Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при работе со станком? Jet jtss-2500 10000046t [Ответы 1]
Вопрос 790760
User_q790760, Редмонд
При работе со станком следует соблюдать следующие указания по технике безопасности: хранить инструкцию от грязи и влажности, проверять функционирование защитных устройств перед включением, незамедлительно устранять дефекты станка или защитных устройств, не включать станок при наличии дефектов, не проводить изменения на станке, применять средства личной защиты, надевать плотно прилегающую одежду и рабочие перчатки, проверять направление вращения пильного диска, не начинать операцию по распиливанию изделия до полной скорости диска, следить за временем остановки станка, не использовать боковое давление для остановки диска, избегать обратного удара заготовки, использовать расклинивающий нож, поддерживать расстояние до пильного диска не более 5 мм, использовать подходящие приспособления для расширения поверхности стола и поддерживающие устройства для больших деталей, аккуратно придерживать и направлять заготовки во время пиления, и не дотрагиваться до поверхности около или за пильным диском. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233155/4
