Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установк... Asus ROG STRIX Z270E GAMING [Ответы 1]
Вопрос 790763
User_q790763, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установкой компонентов?
1. Отключите кабель питания от розетки перед перемещением системы, чтобы избежать удара током. 2. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Если возможно, отсоедините все кабели питания от существующей системы перед добавлением нового устройства. 3. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. 4. Обратитесь за профессиональной помощью перед использованием адаптера или удлинителя, так как они могут нарушить заземление. 5. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении розетки, обратитесь в местную энергокомпанию. 6. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. 7. Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте. 8. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. При обнаружении повреждений немедленно свяжитесь с дилером. 9. Чтобы избежать коротких замыканий, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. 10. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может попасть под дождь. 11. Разместите продукт на стабильной поверхности. 12. Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233191/6
