Какие разъемы и кнопки присутствуют на материнской плате asus strix b250f gaming... Asus ROG STRIX B250F GAMING [Ответы 1]
Вопрос 790768
User_q790768, Редмонд
Какие разъемы и кнопки присутствуют на материнской плате ASUS STRIX B250F GAMING?
На материнской плате ASUS STRIX B250F GAMING присутствуют следующие разъемы и кнопки: 1. Разъемы питания ATX (24-контактный EATXPWR, 8-контактный EATX12V) 2. Разъемы для вентиляторов процессора, опционального процессора, насоса AIO, расширения и корпусных вентиляторов (4-контактный CPU_FAN, 4-контактный CPU_OPT, 4-контактный AIO_PUMP, 5-контактный EXT_FAN, 4-контактный CHA_FAN1~2) 3. Разъемы M.2 (M.2_1~2) 4. Разъем процессора LGA1151 5. Слоты DDR4 DIMM 6. Индикаторы POST State LEDs 7. RGB светодиод 8. Отверстия для монтажа 3D 9. Разъемы USB 3.0 (20-1 контакт USB3_12, USB3_34) 10. Разъемы Intel® Serial ATA 6 Гб/с (7-контактные SATA6G_1~6) 11. Индикатор питания в режиме ожидания (SB_PWR) 12. Штырьки для сброса настроек BIOS (2-контактный CLRTC) 13. Разъем панели системы (20-5 контакт PANEL) 14. Разъем кабеля термодатчика (2-контактный T_SENSOR) 15. Разъем USB 2.0 (10-1 контакт USB1112) 16. Разъем ROG Extension (18-1 контакт ROG_EXT) 17. Разъем TPM (14-1 контакт TPM) 18. Разъем RGB (4-контактный RGB_HEADER) 19. Разъем последовательного порта (10-1 контакт COM) 20. Разъем аудио передней панели (10-1 контакт AAFP) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233201/17
