![Какие рекомендации даны по установке антенны и подключению питания телевизора? Shivaki STV-24LED17 [Ответы 1]](/images/1195499/pimg_1571655.png)
Shivaki STV-24LED17
Вопрос 790782
Какие рекомендации даны по установке антенны и подключению питания телевизора? |
Для установки антенны рекомендуется использовать плоский кабель 300 Ом и подключить штекер коаксиального кабеля 75 Ом к гнезду антенного входа на задней стенке телевизора. Для получения более качественного сигнала, особенно за городом, рекомендуется установить антенну на крыше. Для приема в дециметровом диапазоне следует использовать специальную антенну. При использовании плоского кабеля 300 Ом необходимо использовать адаптер 300 Ом - 75 Ом для подключения к разъему. Что касается подключения питания, необходимо вставить вилку шнура питания в розетку переменного тока. Для включения телевизора нажмите кнопку Power на ПДУ, затем еще раз, чтобы перевести телевизор в режим ожидания. Телевизор питается от электросети переменного тока 100-240 В ~ 50/60 Гц. При отключении шнура питания не тяните за сам шнур, а держитесь рукой за вилку. Если электричество в сети отсутствует, выньте вилку шнура питания из розетки. Для экономии электроэнергии рекомендуется отключать телевизор от электросети, если он не используется в течение длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233459/11 |
