Как выбрать режим изображения и настроить яркость контрастность и цветовую темпе... Shivaki STV-43LED17 [Ответы 1]
Shivaki STV-43LED17
Вопрос 790785
User_q790785, Редмонд
Как выбрать режим изображения и настроить яркость, контрастность и цветовую температуру?
10 месяцев назад
Для выбора режима изображения нажмите кнопки ▼/▲ в меню изображения, затем используйте кнопки ?/? для выбора одного из режимов: Dynamic (Динамический), Standard (Стандартный), Mild (Мягкий) и другие. После выбора режима изображения, вы можете настроить Яркость, Контрастность, Цвет и другие параметры при помощи кнопок ▼,▲, ?,. Например, для изменения цветовой температуры выберите Color Temp/Цветовая температура с помощью кнопок ▼/▲, затем используйте кнопки ?/? для выбора Standard (Стандартный), Warm (Теплый), Cool (Холодный) или других опций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233462/13
