![Как настроить rp-ac87 с использованием веб-браузера по методу два? Asus RP-AC87 [Ответы 1]](/images/1195572/pimg_1571902.jpg)
Asus RP-AC87
Вопрос 790803
Как настроить RP-AC87 с использованием веб-браузера по методу два? |
Отключите свое Ethernet-соединение. На вашем устройстве с поддержкой Wi-Fi, таком как настольный ПК/ноутбук/планшет, найдите имя сети RP-AC87 по умолчанию и нажмите или коснитесь кнопки Подключить. Введите http://repeater.asus.com в адресной строке веб-браузера, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу RP-AC87. Введите admin в качестве имени пользователя и пароля. Затем следуйте указаниям по настройке RP-AC87, включая подключение к Wi-Fi сети, ввод безопасного ключа, выбор режима копирования SSID/пароля точки доступа, использование настроек по умолчанию или ввод SSID и пароля для расширенной сети. После завершения настройки, подключите ваши беспроводные устройства к новой сети Extender и наслаждайтесь интернетом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233534/2 |
