Как настроить rp-ac53 через веб-браузер по методу два? Asus RP-AC53 [Ответы 1]
Asus RP-AC53
Вопрос 790804
User_q790804, Редмонд
Как настроить RP-AC53 через веб-браузер по методу два?
Отключите ваш Ethernet-кабель. На вашем устройстве с поддержкой Wi-Fi, таком как настольный ПК/ноутбук/планшет, найдите имя сети RP-AC53 по умолчанию и нажмите или коснитесь кнопки Подключить. Введите http://repeater.asus.com в веб-браузере, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу RP-AC53. Введите admin в качестве имени пользователя и пароля. Затем следуйте указаниям для настройки RP-AC53, подключитесь к сети Wi-Fi, введите ключ безопасности, выберите параметры и нажмите Подключить. После этого подключите ваши беспроводные устройства к новой сети Extender и начните пользоваться интернетом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233535/2
