Какие положения имеет трехпозиционный топливный краник и что они означают? Lifan lf150-13 [Ответы 1]
Lifan lf150-13
Вопрос 790818
User_q790818, Редмонд
Трехпозиционный топливный краник имеет следующие положения: OFF (выкл.), ON (вкл.) и RES (резерв). В положении OFF (выкл.) топливо не течет из бака в карбюратор, это положение устанавливается, если мотоцикл не эксплуатируется. При положении ON (вкл.) топливо попадает из основного объема бака в карбюратор. В положении RES (резерв) в карбюратор попадает резервное топливо, которым рекомендуется пользоваться только после того, как основной запас топлива израсходован. После заправки необходимо установить краник в положение ON (вкл.), чтобы не израсходовать все топливо без оставления резерва. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233684/10
