Какие действия необходимо предпринять перед каждой поездкой согласно приведенном... Lifan lf150-13 [Ответы 1]
Lifan lf150-13
Вопрос 790819
User_q790819, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед каждой поездкой согласно приведенному тексту?
8 месяцев назад
Перед каждой поездкой необходимо проверить давление в шинах, убедиться, что в них нет гвоздей и других острых предметов, а также отсутствие повреждений. Также следует проверить ободья на отсутствие погнутости и деформации. При необходимости заменить поврежденные шины или камеры на станции техобслуживания. Неправильное давление в шинах может привести к преждевременному износу. Если шина накачана недостаточно, она может соскочить с обода. Когда глубина рисунка протектора в средней части шины достигнет 2 мм, шину необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233684/11
