Какие меры необходимо соблюдать при длительном хранении мотоцикла? Lifan lf125-5 [Ответы 1]
Lifan lf125-5
Вопрос 790825
User_q790825, Редмонд
При длительном хранении мотоцикла (более 60 дней) необходимо соблюдать определенные меры, чтобы обеспечить надежность работы мотоцикла. Эти меры включают в себя: вымыть мотоцикл, слить топливо из топливного бака, залить масло в цилиндр, снять и смазать ведущую цепь, смазать все тросы управления, закрыть выхлопную трубу, нанести антикоррозионное покрытие на металлические поверхности, накачать шины до определенного давления, снять и зарядить аккумуляторную батарею, накрыть мотоцикл тканью и хранить его в хорошо проветриваемом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233685/20
