Какие рекомендации следует учитывать при установке осушителя в помещении? Master dh 720 [Ответы 1]
Master dh 720
Вопрос 790831
User_q790831, Редмонд
При установке осушителя в помещении следует учитывать, что он должен быть расположен так, чтобы поглощать влажность со всего помещения. Важно, чтобы прибор был на ровной поверхности с 10 см (4") пространства с каждой стороны для обеспечения эффективного потока воздуха. Также перед перемещением осушителя необходимо его выключить и опорожнить резервуар для воды. Не рекомендуется использовать удлинитель, но если это необходимо, убедитесь, что диаметр проводов составляет не менее 1 мм2. Во время работы осушителя важно закрыть внешние двери и окна для максимальной эффективности прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233738/5
