Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с бензопилой? Maxcut mc 146 22100146 [Ответы 1]
Вопрос 790842
User_q790842, Редмонд
При работе с бензопилой необходимо всегда надевать утвержденный шлем, утвержденное приспособление для защиты слуха и защитные очки или предохранительное стекло. Также важно следовать инструкции по эксплуатации, проверять правильность установки и регулировки режущего оборудования, заправлять пилу топливной смесью и маслом для смазки цепи, а также не использовать пилу, пока на цепь не попадет достаточное количество масла. Необходимо быть осторожным при замене возвратной пружины или шнура стартера, обязательно использовать защитные очки для защиты глаз и всегда надевать утвержденные защитные перчатки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233782/5
