Какие меры необходимо предпринять если в процессе бурения алмазная коронка начин... Messer dm-180 11-02-180 [Ответы 1]
Вопрос 790853
User_q790853, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять, если в процессе бурения алмазная коронка начинает замедлять вращение и останавливаться?
Если в процессе бурения алмазная коронка начинает замедлять вращение и останавливаться, необходимо переключиться на пониженную скорость. Если уже на минимальной скорости, машина работает на пределе своих возможностей. Важно помнить, что никогда не следует переключать скорость на работающей машине. Дождитесь полной остановки вала и лишь после этого переключите скорость. Для переключения скорости используется рычаг переключения скоростей - поверните его таким образом, чтобы указатель смотрел на цифру выбранного диапазона. Иногда для четкого переключения может потребоваться слегка провернуть вал двигателя рукой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233877/6
