Какие функции выполняют различные индикаторы на ибп? N-Power pro-vision black 3000 lt pvb3000lt [Ответы 1]
Вопрос 790861
User_q790861, Редмонд
Какие функции выполняют различные индикаторы на ИБП?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Зеленый индикатор подтверждает наличие напряжения на входе ИБП. Оранжевый индикатор Батарея горит во время аварии входного напряжения и инвертор работает от батарей. Оранжевый индикатор Bypass горит, когда ИБП работает в режиме Bypass и питает нагрузку входным напряжением. Зеленый индикатор Инвертор горит, когда ИБП питает нагрузку выходным напряжением инвертора. Красный индикатор неисправность горит и непрерывно, а также звучит сирена, когда ИБП неисправен. Для отключения сирены нужно нажать на кнопку Вкл. ИБП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234068/5
