![Какие операции необходимо выполнить для чистки горелок основной и запальной? Нева lux 6014 сж газ [Ответы 1]](/images/1196153/pimg_2065175.jpg)
Вопрос 790863
Какие операции необходимо выполнить для чистки горелок основной и запальной? |
Для чистки горелки основной необходимо выполнить следующие операции: выключить аппарат; перекрыть запорный газовый кран, снять облицовку, снять горелку основную и отсоединить от неё коллектор; щеткой удалить пыль с наружных поверхностей горелки и с коллектора; влажной ветошью протереть коллектор и сопла; щеткой - «ершом» удалить пыль из внутренних каналов секций горелки; промыть горелку мыльным раствором, особенно внутренние полости ее секций при помощи щетки«ерша». Тщательно промыть проточной водой, просушить и поставить на место. Для чистки горелки запальной необходимо выполнить следующие операции: выключить аппарат; перекрыть запорный газовый кран, снять облицовку, снять горелку запальную; очистить электроды свечи и датчика наличия пламени от нагара и зачистить их контакты; вывернуть из горелки запальной сопло; промыть внутреннюю полость горелки запальной мыльным раствором. Тщательно проточной водой, просушить и поставить на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234116/17 |
Ответы 0
Где купить в Новгороде регулятор температуры воды газовой колонки Невалюкс
11 месяцев назад
