Какие действия необходимо выполнить при установке мощности духовки в первый раз? Smeg ALFA 241 VE [Ответы 1]
Smeg ALFA 241 VE
Вопрос 790867
User_q790867, Редмонд
При установке мощности духовки в первый раз необходимо повернуть ручку на символы для выбора максимальной потребляемой мощности от P15 (15 кВт) и P9 (9 кВт) для ALFA341 или от P8.3 (8.3 кВт) и P5.5 (5.5 кВт) для ALFA241. После выбора мощности нужно нажать на кнопку 'PUSH' для подтверждения выбора. Эта операция должна быть выполнена при первом подключении духовки, после чего установленная величина будет сохранена в памяти и использована автоматически при последующих включениях. Если желаете изменить установку потребляемой мощности при уже подключенном приборе, из состояния 'OFF' держите нажатой ручку 'PUSH' по крайней мере 3 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234148/9
Схема встраивания
