Какие действия необходимо предпринять перед заменой лампочки освещения в духовке... Smeg ALFA 43 XE [Ответы 1]
Smeg ALFA 43 XE
Вопрос 790871
User_q790871, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед заменой лампочки освещения в духовке?
Перед заменой лампочки освещения в духовке необходимо отключить электропитание. Для удаления направляющих рамок следует обратиться к разделу 'Чистка внутренних поверхностей духовки'. После этого снимается крышка с лампочки при помощи специального инструмента, например, отвертки. Затем лампочка выкручивается и заменяется на такую же мощностью (25W). При установке крышки необходимо оставить профиль внутреннего стекла обращенным к дверце. Важно использовать только лампы для духовки с температурным режимом T 300°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234156/18
