![Какие функции доступны при приготовлении с увлажнением и жарке грилем? Smeg ALFA 43 GH [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Smeg ALFA 43 GH
Вопрос 790876
Какие функции доступны при приготовлении с увлажнением и жарке грилем? |
При приготовлении с увлажнением можно использовать ручку увлажнения духовки, ручку управления термостатом от 150°C до 250°C и ручку таймера. При жарке грилем можно использовать ручку таймера в положении от 5’ до 60’, ручку управления термостатом в положении гриль. Функция гриль устанавливается на температуру жарки грилем примерно на 290°C, которую пользователь не может изменить. Жарка грилем разрешается только при закрытой дверце, так как ее открытие дезактивирует нагревающие элементы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234160/12 |
