Какие общие предостережения и советы даны для использования духовки? Smeg ALFA 341 XM [Ответы 1]
Smeg ALFA 341 XM
Вопрос 790882
User_q790882, Редмонд
При использовании духовки в первый раз целесообразно прогреть ее при температуре 200°C в течение времени, достаточного для выгорания возможных остатков заводской смазки. При открытии дверцы духовки происходит выключение нагревательных элементов и вентилятора. Если понадобится какое-либо вмешательство в процесс приготовления пищи, во избежание понижения температуры внутри духовки до отметки, при которой ухудшится качество приготовления, необходимо оставлять дверцу открытой на как можно более короткий промежуток времени. Во избежание резкого выхода пара, находящегося в духовке, дверца оборудована устройством двухэтапного открытия: 1) поверните ручку влево до упора и потяните на себя; 2) затем поверните ее вправо и полностью откройте дверцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234163/11
