Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке и техническом обслужива... Smeg ALFA 144 XE1 [Ответы 1]
Smeg ALFA 144 XE1
Вопрос 790886
User_q790886, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке и техническом обслуживании духовки?
При чистке и техническом обслуживании духовки следует соблюдать следующие меры предосторожности: необходимо регулярно чистить поверхности по окончании каждого использования, использовать специальные чистящие средства без абразивов или кислотных веществ на основе хлора, избегать использования стальных мочалок и острых скребков для удаления пятен от продуктов или остатков пищи, а также правильно демонтировать дверцу для облегчения чистки. Неправильное использование, такое как использование струи пара для чистки прибора или применение абразивных или коррозионных средств для чистки стеклянных частей, может привести к повреждению поверхностей духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234170/14
Схема встраивания
