Какие параметры у радиоприемника и усилителя указаны в спецификациях изделия? Phantom Dvm-1420 i6/G HDi [Ответы 1]
Вопрос 790894
User_q790894, Редмонд
У радиоприемника указаны диапазон частот FM: 87.50 MHz - 108.00 MHz, AM: 522 KHz - 1620 KHz, напряжение питания 13.8 Вольт, память станций 18FM 6 АМ, режим поиска автоматический / ручной. У усилителя указаны максимальная выходная мощность 4 х 45 Ватт, сопротивление нагрузки 4 Ома (допустимо от 4 до 8 Ом), режим отображения TFT дисплей или OSD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234220/11
