Как убедиться что фильтр пылесборника установлен правильно перед началом использ... Vitesse VS-765 [Ответы 1]
Vitesse VS-765
Вопрос 790916
User_q790916, Редмонд
Как убедиться, что фильтр пылесборника установлен правильно перед началом использования пылесоса?
Для того чтобы убедиться, что фильтр пылесборника установлен правильно перед началом использования пылесоса, следует выполнить следующие шаги: 1. Откройте пылесборник, нажав на кнопку фиксации. 2. Установите фильтр в контейнер для сбора пыли. 3. Установите контейнер для сбора пыли так, чтобы выступ на корпусе пылесоса вошел в паз на корпусе контейнера для сбора пыли. Нажмите на корпус контейнера для фиксации до щелчка. Проверьте зафиксирован ли контейнер для сбора пыли. Важно помнить, что необходимо правильно установить пылесборник с фильтром перед включением пылесоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234490/5
