Какие меры предосторожности и правила электробезопасности следует соблюдать при... Tosot T07H-SN3/I / T07H-SN3/O [Ответы 1]
Вопрос 790920
User_q790920, Редмонд
Какие меры предосторожности и правила электробезопасности следует соблюдать при использовании кондиционера?
При использовании кондиционера следует соблюдать следующие меры предосторожности: направлять прямой воздушный поток от людей, не устанавливать слишком низкую температуру, избегать нагрева помещения солнечными лучами, закрывать окна и двери, использовать пульт управления, регулярно чистить фильтры. Важные правила электробезопасности включают: проведение всех подключений квалифицированным персоналом, соблюдение правил безопасности при подключении, наличие устройства контроля утечки тока на главном автомате токовой защиты, соответствие характеристик электропитания требованиям спецификации оборудования. Также важно помнить, что внутренний блок кондиционера не предназначен для работы в помещениях с уровнем относительной влажности 80% и выше, необходимо проверить уровень влажности перед установкой и отключить оборудование при повышении влажности до 80% и более. Необходимо также не включать оборудование без заземления, избегать использования с повреждёнными электропроводами, и в случае обнаружения повреждений обесточить кондиционер и обратиться к специалистам для замены провода. Перед первым пуском рекомендуется подавать питание за 12 часов для прогрева оборудования. Кондиционер предназначен для работы в определенных температурных диапазонах наружного воздуха: от +18°С до +43°С в режиме охлаждения и от -7°С до +24°С в режиме обогрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234572/8
