![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации об... Tosot T07H-SLy/I / T07H-SLy/O [Ответы 1]](/images/1196523/pimg_1575217.jpeg)
Вопрос 790922
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации оборудования? |
При установке оборудования необходимо обратить внимание на следующие моменты: проводить монтаж, перемещение и ремонт оборудования должны специалисты с соответствующей подготовкой и квалификацией, использовать силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно спецификации оборудования, не подключать несколько единиц оборудования к одному источнику питания, убедиться в правильности установки и подсоединения дренажного трубопровода. Во время эксплуатации следует проверить правильность установки воздушного фильтра, не включать и не выключать оборудование посредством включения или выключения вилки из розетки, не тянуть за силовой кабель при отключении вилки из розетки, не стоять под струей холодного воздуха, не совершать действия, не предусмотренные назначением оборудования, не совершать действий, которые могут привести к повреждению оборудования или нанесению ущерба имуществу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234577/3 |
Какие правила электробезопасности следует соблюдать при обслуживании оборудования?
