Какие действия необходимо предпринять при установке внутреннего блока кондиционе... Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O [Ответы 1]
Вопрос 790934
User_q790934, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при установке внутреннего блока кондиционера?
При установке внутреннего блока кондиционера необходимо установить монтажную пластину строго горизонтально, закрепить ее на стене при помощи винтов и дюбелей, убедиться, что она выдерживает вес не менее 60 кг. Также следует просверлить отверстие в стене диаметром 55–70 мм с уклоном вниз в сторону наружного блока, вставить проходку для предотвращения повреждения фреонопровода и кабеля питания. Подключить отвод конденсата к трубопроводу, закрепив место соединения изолентой. Поместить трубопровод отвода конденсата в теплоизоляцию, обмотать изолентой для предотвращения повреждения и соскальзывания. Изолированная труба отвода конденсата должна иметь надежное крепление без провисов и подъемов, а наружный конец трубопровода должен быть свободным от препятствий для обеспечения отвода воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234582/24
