Какие шаги необходимо выполнить для проверки надежности и правильности соединени... Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O [Ответы 1]
Вопрос 790936
User_q790936, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для проверки надежности и правильности соединений фреонопровода?
Для проверки надежности и правильности соединений фреонопровода необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверить места соединений теплоизоляции, они должны быть заизолированы армированной лентой для предотвращения возникновения конденсата. 2. Убедиться в отсутствии препятствий по всей длине трубы отвода конденсата. 3. Залить около 2000 мл воды в ванночку для сбора конденсата и убедиться, что вода сливается полностью и беспрепятственно. 4. Проверить герметичность соединений. Если внутренний блок оборудован помпой (насосом), перед началом проверки подать на блок электропитание. 5. Перед подачей питания проверить (по схемам электрических соединений) правильно ли подключены провода (фаза, нейтраль, заземление). 6. Удостовериться в том, что параметры напряжения в сети соответствуют требованиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234582/28
