Какие действия необходимо выполнить для настройки области обнаружения датчика дв... Orbis 360 градусов dicromat + cr ip20 белый ду ob134512 [Ответы 1]
Вопрос 790946
User_q790946, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки области обнаружения датчика движения?
Для настройки области обнаружения необходимо повернуть регулятор чувствительности (LUX) в позицию “☼”, установить регуляторы времени задержки T1 и T2 в минимальную позицию, а регулятор SENS в максимальную (7м. После этого переместиться в область обнаружения, чтобы проверить включение освещения. Границы области обнаружения настраиваются с помощью регулятора SENS и могут достигать 7 м. в диаметре, при высоте установки 2,5 м. Датчик DICROMAT + CR поставляется с ограничителем области обнаружения, который разделен на 12 секторов и два уровня. Ограничитель может быть обрезан в зависимости от потребностей в ограничении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234674/2
