Как установить wi-fi usb адаптер ua-210wn на windows 7? Upvel UA-210WN [Ответы 1]
Upvel UA-210WN
Вопрос 790954
User_q790954, Редмонд
Как установить Wi-Fi USB адаптер UA-210WN на Windows 7?
1. Подключите адаптер к свободному USB-порту компьютера или ноутбука. Операционная система должна автоматически распознать устройство и установить соответствующий драйвер. В противном случае в области уведомлений появится сообщение 'Программное обеспечение для устройства не было установлено'.
2. Вставьте поставляемый в комплекте диск в CD-привод компьютера. Программа установки должна запуститься автоматически. Если через некоторое время программа не запустилась, возможно отключена функция автозапуска компакт-дисков. В этом случае откройте Проводник, выберите ваш CD-привод и запустите файл Autorun.exe. Нажмите кнопку 'Установить утилиту'.
3. В Windows 7 действует политика безопасности 'Контроль учетных записей пользователей'. Для установки программ требуются права администратора. Если данная политика включена, после запуска диска появится окно с запросом разрешения для продолжения. Нажмите 'Да' для продолжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234753/5
