Какие действия необходимо выполнить при проверке уровня масла в генераторе? Patriot srge 3800 474103047 [Ответы 1]
Вопрос 790986
User_q790986, Редмонд
Для проверки уровня масла в генераторе необходимо убедиться, что уровень моторного масла приходится на нижний край заливной горловины. Затем следует отвинтить крышку заливной горловины картера. Если уровень масла меньше нижнего края горловины, необходимо долить масло до уровня. При необходимости также рекомендуется заменить масло. Объем масла и рекомендуемое качество указаны в разделе 'характеристики'. Важно использовать только качественные масла известных производителей, например, моторные масла Patriot. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234908/7
