![Какие шаги необходимо выполнить для сборки и работы всасывающего рукава в водоем... Patriot mp 2010 l [Ответы 1]](/images/1196847/pimg_3080328.jpg)
Patriot mp 2010 l
Вопрос 790993
Какие шаги необходимо выполнить для сборки и работы всасывающего рукава в водоеме согласно описанию PATRIOT? |
Для сборки и работы всасывающего рукава в водоеме согласно описанию PATRIOT необходимо выполнить следующие шаги: отвернуть пробку заливной горловины насоса; заполнить насос водой до края горловины; завернуть пробку. Для обеспечения оптимальной работы всасывающей магистрали также нужно утяжелить всасывающий рукав в районе фильтра дополнительным грузом. При монтаже следует закрепить шланги хомутами, при этом под хомутами крепления не должно быть складок стенок рукавов, затяжка хомутами не должна превышать 40% толщины стенки рукава, а расстояние между торцом рукава и торцом хомута должно быть не менее 4 мм. Также необходимо подсоединить патрубки к резьбовым выходам мотопомпы. При установке важно убедиться, что прокладка соединительного патрубка находится на месте. Не рекомендуется использовать шланги меньшего или большего диаметра, чем диаметр впускного и выпускного патрубка, рекомендуемый диаметр шланга должен соответствовать указанным параметрам. Для заполнения насоса водой необходимо установить мотопомпу вблизи водоема (емкости), опустить фильтр всасывания в воду и проверять вертикальное положение всасывающего рукава с фильтром. Признаком полного заполнения насоса является отсутствие выхода воздушных пузырьков из корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234914/9 |
