Какие действия необходимо выполнить для электрозапуска генератора? Patriot srge 6500 [Ответы 1]
Patriot srge 6500
Вопрос 791003
User_q791003, Редмонд
Для электрозапуска генератора необходимо: 1. Перевести топливный кран в положение «Открыто». 2. Перевести выключатель зажигания в положение «Вкл». 3. Перевести рычаг заслонки в положение «Запуск» (только при холодном двигателе). 4. Повернуть ключ зажигания в положение Старт и отпустить после запуска двигателя. 5. После запуска перевести рычаг заслонки в положение «Работа». 6. Прогреть генератор 1-3 минуты перед подключением нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234944/9
