Какие шаги необходимо выполнить для замены моторного масла? Patriot srge 6500 [Ответы 1]
Patriot srge 6500
Вопрос 791006
User_q791006, Редмонд
Для замены моторного масла необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поставить генератор на ровную поверхность, прогреть двигатель, остановить его. 2. Поместить масляный поддон под двигателем. 3. Выкрутить сливную пробку и снять уплотнительную шайбу. 4. Открутить крышку заливной горловины. 5. Наклонить генератор для полного слива масла. 6. Поставить генератор ровно. 7. Установить обратно сливную пробку и уплотнительную шайбу, тщательно затянуть пробку. 8. Налить новое масло до нижнего уровня заливной горловины. 9. Закрутить крышку заливной горловины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234944/12
