![Как подключиться к проводной сети ethernet и настроить подключение pppoe? Daewoo Electronics L32S790VNE [Ответы 1]](/images/1196959/pimg_2168128.png)
Вопрос 791027
Как подключиться к проводной сети Ethernet и настроить подключение PPPoE? |
Для подключения к проводной сети Ethernet необходимо вставить кабель локальной сети в разъём LAN. Если с настройками, установленными автоматически, сеть не работает, обратитесь к вашему поставщику услуг Интернет за информацией. Для настройки проводной сети выполните следующие действия: 1. Зайдите в режим Smart, нажав кнопку Smart на пульте ДУ. 2. Кнопкой ▼ перейдите на вкладку Settings. Выберите приложение «Network settings» (Настройки сети). 3. Используя кнопки навигации выберите пункт Ethernet, затем нажмите OK. 4. Произведите настройки согласно полученной информации в соответствующих пунктах. Для подключения к проводной сети Ethernet с использованием протокола PPPoE необходимо создать учетную запись на шлюзе. Обратитесь к вашему поставщику услуг Интернет, чтобы узнать свой логин и пароль, и произведите настройки согласно полученной информации. Для настройки выполните следующие действия: 1. Зайдите в режим Smart, нажав кнопку Smart на пульте ДУ. 2. Кнопкой ▼ перейдите на вкладку Settings. Выберите приложение «Network settings» (Настройки сети). 3. Используя кнопки навигации выберите пункт PPPoE, затем нажмите OK. 4. Произведите настройки согласно полученной информации в соответствующих пунктах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235027/6 |
Смарт ТВ, кнопка на пульте не работает. Как сбросить до заводских настроек без пульта?
