![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанцио... Daewoo Electronics L24S631VKE [Ответы 1]](/images/1196972/pimg_2168143.jpg)
Вопрос 791037
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанционного управления? |
1. Направьте пульт дистанционного управления к окну приемника и избегайте наличия объектов между пультом и окном приемника, чтобы не нарушить нормальную работу. 2. Держите пульт дистанционного управления вдали от сильной вибрации и избегайте оставлять его под прямыми солнечными лучами, чтобы не деформировать пульт. 3. Если пульт дистанционного управления не работает из-за прямого солнечного света на окне приемника, отрегулируйте освещение или поднесите пульт ближе к окну. 4. Низкий уровень заряда батареи может повлиять на дальность дистанционного управления, в таком случае замените батареи на новые. 5. Не смешивайте различные типы батарей и не ставьте использованные батареи с новыми. 6. Не бросайте батареи в огонь, не заряжайте, не разбивайте, не разбирайте, не нагревайте и не сжигайте использованные батарейки. Для утилизации использованных батареек, следуйте инструкции по охране окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235044/17 |
