Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанцио... Daewoo Electronics L32R630VKE [Ответы 1]
Вопрос 791044
User_q791044, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанционного управления?
1) Направьте пульт дистанционного управления к окну приемника и избегайте препятствий между ними. 2) Держите пульт вдали от сильной вибрации и прямых солнечных лучей, чтобы избежать деформации. 3) Если пульт не работает из-за солнечного света, измените угол освещения или поднесите его ближе к окну приемника. 4) При низком заряде батарей замените их на новые, чтобы сохранить дальность управления. 5) Не смешивайте разные типы батарей и не используйте старые с новыми. 6) Избегайте нагревания, разбивания, зарядки или сжигания батарей, а также утилизируйте их согласно инструкциям по охране окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235051/14
