Какие функции доступны при работе с установкой kvr-300? Kocom KVM-301 [Ответы 1]
Kocom KVM-301
Вопрос 791050
User_q791050, Редмонд
Какие функции доступны при работе с установкой KVR-300?
При работе с установкой KVR-300 доступны следующие функции: запись вручную и автозапись. При нажатии кнопки REC изображение сохраняется в памяти. При использовании автозаписи, изображения записываются автоматически при нажатии кнопки вызова посетителем. Также возможно воспроизведение записей, просмотр последнего записанного изображения и перебор изображений. Для установки времени необходимо включить экран монитора, нажать кнопку Time и кнопку воспроизведения, изменить значения минут, время, дату, месяц и год. Важно помнить, что при выключенном питании блока памяти все данные, включая время и дату, будут потеряны. При воспроизведении записанных изображений верхняя и нижняя части изображений могут быть черными из-за магнитной обстановки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235080/18
