Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании видеодомофона? Kocom KCV-A374SD [Ответы 1]
Kocom KCV-A374SD
Вопрос 791052
User_q791052, Редмонд
При использовании видеодомофона следует избегать прикосновения к монитору мокрыми руками, не размещать сосуды с водой или малые металлические предметы на мониторе, не закрывать вентиляционные отверстия и не вставлять в них металлические предметы. Также необходимо открывать дверь подъезда, если домофон не работает, вызывать установщика в случае попадания жидкости на устройство, изменений в его работе или механических повреждений. Не следует модифицировать монитор, разбирать его или снимать крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235083/3
