![Какие замечания следует учитывать при установке панели? Kocom KCV-A374SD [Ответы 1]](/images/1197011/pimg_1575687.jpg)
Kocom KCV-A374SD
Вопрос 791056
Какие замечания следует учитывать при установке панели? |
При установке панели следует избегать мест с прямым солнечным освещением, так как это может затруднить идентификацию посетителя. Также не рекомендуется устанавливать панель на фоне неба или белой стены, отражающей свет. Прямое подключение отрезанного шнура питания к сети питания требует профессионального электрика, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. Подключение к сети питания должно производиться только при выключенной электричестве. При установке монитора необходимо следовать указаниям по снятию и установке крепежной планки, подключению кабелей согласно схеме, а также проверить включен ли выключатель питания. Стандартная высота установки панели и монитора также имеет значение для комфортного использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235083/8 |
