![Как пользоваться связью с вызывной панелью? Kocom KCV-301 [Ответы 1]](/images/1197016/pimg_1575694.jpg)
Kocom KCV-301
Вопрос 791064
Как пользоваться связью с вызывной панелью? |
При нажатии посетителем кнопки вызова, сигнал вызова передается на монитор в течение 2 минут. Экран монитора будет включен 1 минуту. Кнопка монитора не будет работать оставшуюся 1 минуту. В это время, при снятии трубки, экран включится и связь будет возможна. Пока будет звучать сигнал вызова, на экране будет изображение посетителя. Снимите трубку для связи с посетителем. Если трубка используется с дополнительной трубкой, нажмите кнопку вызывной панели для связи. Положите трубку на место для прекращения связи. Связь с посетителем возможна в течение 3 минут. Для просмотра изображения с вызывной панели без включения связи, нажмите кнопку вызывной панели на мониторе и просматривайте изображение от вызывной панели 1 на экране. Для просмотра изображения от вызывной панели 2, нажмите кнопку вызывной панели на мониторе еще раз. Для окончания просмотра нажмите кнопку вызывной панели на мониторе еще раз. Просмотр изображения с вызывной панели возможен в течение 1 минуты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235088/9 |
