![Какие параметры блока питания выбираются по параметрам замка? Kocom DP-203HA [Ответы 1]](/images/1197020/pimg_1575699.jpg)
Kocom DP-203HA
Вопрос 791071
Какие параметры блока питания выбираются по параметрам замка? |
Параметры блока питания выбираются по параметрам замка, а именно модели замка. Необходимо учитывать напряжение, которое требуется для работы замка (например, DC12V), и потребляемый ток замка (не более 30мА или не более 150мА). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235093/3 |
