Какие функции выполняют различные индикаторы на передней панели ибп? Powercom srt-3000a 544256 [Ответы 1]
Вопрос 791072
User_q791072, Редмонд
Какие функции выполняют различные индикаторы на передней панели ИБП?
Индикатор OVERLOAD (ПЕРЕГРУЗКА) горит красным, если мощность, потребляемая подключенным оборудованием, превышает номинальную мощность ИБП. Индикатор BACK UP (РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ) горит зеленым, когда питание оборудования осуществляется от аккумуляторных батарей. Индикатор REPLACE BATTERY (ЗАМЕНИТЬ АККУМУЛЯТОР) загорается красным, если аккумуляторы ИБП не пригодны к дальнейшему использованию и должны быть заменены. Индикаторы BUCK AVR (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НА ПОНИЖЕНИЕ) и BOOST AVR (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НА ПОВЫШЕНИЕ) горят желтым при коррекции состояния напряжения электросети. Индикатор LINE NORMAL (НОРМАЛЬНОЕ ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) горит зеленым при нормальном входном напряжении. Индикаторы LOAD (НАГРУЗКА) и POWER (ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА) показывают мощность, потребляемую оборудованием, и текущий заряд аккумуляторов соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235105/5
