Какие функции выполняют различные компоненты бензогенератора согласно предоставл... Калибр БЭГ-3011 [Ответы 1]
Калибр БЭГ-3011
Вопрос 791079
User_q791079, Редмонд
Какие функции выполняют различные компоненты бензогенератора согласно предоставленному руководству?
1. Бензобак - ёмкость для топлива. 2. Крышка бензобака - используется для заправки бензина. 3. Топливный кран - служит для включения/отключения подачи топлива. 4. Крышка воздушного фильтра - обеспечивает доступ к обслуживанию воздушного фильтра (осмотр, очистка, замена). 5. Свеча зажигания - отвечает за поджиг топливно-воздушной смеси в цилиндре двигателя. 6. Глушитель - снижает уровень шума выхлопа и обеспечивает выброс продуктов сгорания. 7. Рычаг воздушной заслонки - используется для управления воздушной заслонкой при пуске двигателя. 8. Выходная розетка переменного тока - предназначена для подключения потребителей к сети переменного тока 220В, 50Гц. 9. Выключатель зажигания - управляет запуском/остановкой бензинового двигателя. 10. Клемма заземления - обеспечивает защитное заземление токопроводящих корпусных деталей бензогенератора. 11. Пробка-щуп заливного отверстия масляного бака - используется для контроля уровня масла и заполнения системы смазки двигателя. 12. Пробка сливного отверстия - предназначена для слива масла из системы смазки. 13. Ручка стартёра - служит для ручного запуска двигателя. 14. Указатель уровня топлива - индицирует уровень топлива в баке. 15. Автоматический выключатель - обеспечивает защиту от перегрузки цепи переменного тока. 16. Вольтметр - предназначен для индикации величины напряжения переменного тока. 17. Выходная розетка постоянного тока - используется для подключения потребителей к сети постоянного тока 12В. 18. Рама - конструкция для крепления двигателя и генератора. 19. Еще один автоматический выключатель - обеспечивает защиту от перегрузки цепи постоянного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235224/6
