Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации бензогенератора? Калибр БЭГ-3011 [Ответы 1]
Калибр БЭГ-3011
Вопрос 791080
User_q791080, Редмонд
При эксплуатации бензогенератора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: исключить появление вблизи источников открытого огня, не курить рядом с агрегатом, не хранить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и горючие материалы поблизости, обеспечить оперативную доступность первичных средств пожаротушения, аккуратно проводить заправку топлива и масла, тщательно удалять случайно пролитое топливо и масло с поверхности агрегата, плотно закрывать пробки топливного и масляного баков, убедиться в отсутствии утечек после заправки. Также необходимо соблюдать требования электробезопасности, подключая бензогенератор в соответствии с правилами техники электробезопасности, обеспечивая защитное заземление открытых токопроводящих частей корпуса, и подключая клемму заземления к заземлителю. При эксплуатации агрегата запрещается заземлять нейтраль или соединять ее с корпусом, работать с неисправной изоляцией электрической части, использовать неисправный выключатель, работать при появлении дыма или запаха горящей изоляции, а также работать с поврежденной кабельной вилкой или кабелем подключаемого потребителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235224/8
